Clé cassée dans réservoir
Clé cassée dans réservoir Empty Clé cassée dans réservoir
Message par thetof le Mer 24 Juil 2013, 09:48
Je rencontre un p'tit soucis auquel je n'ai pas trouvé de réponse dans le forum.
Hier, j'ai cassé ma clé dans le bouchon de réservoir. (ma compagne est venue m'apporter le double, et je suis rentré chez moi sur la réserve... )
Mes 2 questions :
- comment démonter le bouchon de réservoir et retirer la clé cassée
- comment faire pour réaliser un double de clé? (chez Honda? ailleurs?)
Merci d'avance pour votre aide.
thetof
thetof
http://thetof59.free.fr
Clé cassée dans réservoir Empty Re: Clé cassée dans réservoir
Message par SuperviseurRS le Mer 24 Juil 2013, 11:40
Ah mince pas glop ça Sad
Le mieux serait peut être de percer le canon de la serrure non ?
SuperviseurRS
SuperviseurRS
Message par AIRIK le Mer 24 Juil 2013, 12:50
Il m'est arrivé la même mésaventure sur un 600 Hornet, par chance il dépassait un tout petit mais vraiment petit morceau de la partie restée dans la serrure ce qui m'a permis de l'extraire à l'aide d'une pince mais c'était pas gagné d'avance ! Shocked    Check un morceau qui dépasserait sinon en taraudant la tranche de la clef dans le cylindre et à l'aide d'une pointe pour la tirer vers le haut c'est possible que tu y arrives...
Pour réaliser un double regardes ici Coco13 avait déjà donné l'info !
Wink
Message par stev56 le Mer 24 Juil 2013, 17:39
J ai trouvé ca sur le web,ca mériterait d'essayer non??
Petite astuce
si vous apercevez le morceau mais que vous ne pouvez l’atteindre avec la pince, il vous faudra alors vous équiper d’un cure-dents et de la superglu):
  • Etape 1: il faut déposer une peu de superglu au bout d’un cure-dent
  • Etape 2: il faut insérer doucement le cure-dents jusqu’à que l’extrémité soit en contact avec le morceau de la clé. Vous devez alors bien faire attention à ne toucher aucune partie de la serrure
  • Etape 3: laissez en contact le cure-dents et le bout de la clé pendant trois minutes le temps que la colle sèche
  • Etape 4: vous pouvez alors extraire le morceau de clé
Message par RIRI le Mer 24 Juil 2013, 18:28
Pas bête cette astuce mais moi je le ferais avec une pointe métallique très fine Wink . Déjà ne pas percer sinon t'es bon pour changer toutes tes serrures et ton neïman . Faudra pas s'ennerver non plus , mais avec une pointe très fine ou pince a épiler fine  je pense que tu peux réussir a remonter la clé et la sortir ensuite avec une pince à bec fin
Message par Droopy le Mer 24 Juil 2013, 19:20
Avec un aimant assez puissant si le morceau de clef n'est pas trop serré dans la serrure non ?  scratch
Droopy
Droopy
Message par SuperviseurRS le Mer 24 Juil 2013, 19:52
je doute que ça puisse marcher avec un aimant
SuperviseurRS
SuperviseurRS
Message par stev56 le Mer 24 Juil 2013, 19:56
ça marche mais sur un barillet en léton
Message par zulrox le Jeu 25 Juil 2013, 09:13
appel un serrurier Smile
zulrox
