renseignement avant achat support de plaque RIZOMA
niko
xtophe13
nonosgaz
Re: renseignement avant achat support de plaque RIZOMA
Je suis tenté de dire que c'est vendu séparément!!!
Ou alors c'est un pack sdp + cligno mais surement vendu plus cher que le sdp seul!!!
xtophe13- cb50
Salut, pour en avoir deja acheter 2 chez Rizoma je te comfirme que le SDP est vendu sans clignos.
PS: Se sont bien les zero pour les clignos sur la photo.
niko- cb100
tout ce qui peut être vendu séparément (et donc plus cher) le sera chez Rizoma. C'est effectivement le cas pour ce support de plaque. Mais c'est un mal pour un bien, puisque tu peux choisir lesdits clignos!
Delux #6- cb50
merci pour vos réponses.
Fait ieche encore 50 sacs à rajouter.
nonosgaz- cb50
Oui c'est vendu séparément, je l'ai sur mon CB.
Patstrat- cb250
Je confirme les témoignages des potos ci-dessus, si tu veux Lolo j'ai un support Rizoma dont je n'utilise plus donc dispo. Faut juste que je retrouve la visserie qui va avec si t'es intéressé et pas trop pressé !
M..de,je viens de passer commande.
Tant pis, suis plus à ça prêt,je viens de me ruiner en pièces pour une moto que je ne possède pas encore(question de jour,en plus si ca se trouve ,je vais la revendre aussitot pour reprendre un gex qui me manque tant j'deconne ,quoi que ).
Merci AIRIK pour ta proposition
nonosgaz- cb50
De rien, ça aurait pu faire un heureux. Si quelqu'un d'autre est intéréssé y'a plus qu'à me faire signe... !
Support reçu et monté .
Ils sont radin sur la peinture chez rizo .
Les supports de clignotants et le support qui se fixe au passage de roue manquent de peinture .
C est Abusé .
Ils doivent me renvoyer des pièces .
C est Abusé .
nonosgaz- cb50
j'aurais du mieux me renseigner avant de passer à l'achat... j'ai reçu mon sdp aujourd'hui et je me suis empressé de le monter sur ma moto ce soir...
résultat des courses plus de 2 heures pour enlever le module initiale et monter le nouveau en branchant seulement de façon très provisoire les cables!
En effet, j'ai rencontré un sérieux problème avec l'une des visses du support d'origine, impossible de l'enlever, j'ai donc péter mon support officiel pour arriver par le dessous du support, je devenais déjà dingue!
En suite, pour ce qui est du RIZOMA, 2 mots: PLUS JAMAIS... je m'explique:
la qualité du matos m'avais l'air bonne à priori... seulement, une fois la première partir du support fixée à la moto (avec les 4 visses) je constate déjà que cette fixation ne couvre pas entièrement le creux dans le passage de roue prévu pour cette fixation... bref, pas encore trop grave mais quand même pour le prix cela aurait pu être nickel chrome niveau espace.
Second problème, après la fixation du spd sur cette pièce attachée à la moto, je règle la hauteur du support de roue sur le rail central, là, il y a 2 visses pour que ça ne bouge plus, je serre la première, je serre la seconde... et là quand je la crois serrée, je constate que ça bouge encore fort sur la partie du bas, du coup, je tente de re-serrer un coup, et là pas moyen, on dirait que je suis arrivé au bout. Je décide de dévisser pour voir d'où vient le problème et là, effroie! IMPOSSIBLE DE DÉVISSER cette fameuse visse du bas, elle est grippée, de plus n'y allant pas de main morte, il fallait arriver à la retirer pour pouvoir au pire en demander une autre au magasin et évider d'avoir des vibrations en roulant... le creux pour clé allen se rappe et le dessin s'efface du coup, impossible de serrer ou déserrer... Cette put*** de visse est là bloquée à vie, et branlante! --> vibrations garanties
Mais ce n'est pas fini, je me dit que bon tant pis ça fait vraiment chier, mais je trouverai un moyen de bloquer le truc!
Problème suivant... le cablage! hé oui, soit disant prévu pour le modèle CB 1000 R 2011-2013 je ne sais pas ce que ça donne sur les bécanes d'avant 2013 mais le cable d'éclérage de plaque n'a pas DU TOUT la fiche qui vient se plugger dans les fiches de la moto, du coup, coup de pince dans le cable, bidouillage à deux balle qui ressemble à rien et qui ne tiendra pas 100m sur la route!
Et pour clore ce spectacle, ma plaque est trop petite pour ce support, mais pas grave, je me doutais avoir besoin d'un porte plaque à fixer sur le rizoma puis mettre la plaque dessus avec 4 petites visses, et bien même ce truc énorme est LIMITE trop petit, et je vais devoir y forer de nouveux trous car malgré TOUS les dessins présents sur cet support, AUCUN ne correspond à ce put************** de RIZOMA!!!!
Bref, je suis à la limite de flinguer le premier connna**** qui me ferait chier!
En gros, plus jamais de RIZOMA pour ma part, je ne sais même pas encore comment je vais régler tous ces cables qui pendent car je suis pas soudeur et c'est la merde, 20°C ce dimanche et j'ai bien l'impression que je vais devoir rester chez moi, je suis dégouté!
Enfin... si jamais il y a une âme charitable sur BXL qui sait me filer un coup de main pour gérer ces câble, elle est la bienvenue
zulrox- cb50
nonosgaz a écrit:Support reçu et monté .
C est Abusé .
petit retour àpres 6 mois d'attente( oui oui)
j'ai du repeindre mon support neuf moi meme
fini rizoma et son SAV pourri et fini cette de boutique en ligne qui ne c'est occupé de rien du tout.
Y a mieux et moins cher: dpm race
nonosgaz- cb50
» kit support de plaque à 66.50€
» Support de plaque
» Comment avez vous dissimulez la cablerie avec le support de plaque Rizoma ??
» support de plaque
» support de plaque
» Support de plaque
» support de plaque
» support de plaque
