-24%
PC Portable Gaming 15.6″ Medion Erazer Deputy P40 (FHD 144Hz, RTX ...
759.99 € 999.99 €
reglage de fourche
reglage de fourche Empty reglage de fourche
Message par Lomatess Lun 30 Mar 2015, 11:23
Salut à tous. Quelqu'un aurait il rencontré le même soucis. J'ai essayé de suivre les conseils d un cbeiste pour le réglage de la fourche mais j'ai un petit problème avec la vis exagonale du fourreau droit. ..Celui ci tourne dans le vide....
Lomatess
reglage de fourche Empty Re: reglage de fourche
Message par REMY33 Lun 30 Mar 2015, 17:08
tu est sur qu'elle tourne dans le vide ? tu a des petit cercle dessus pour voir la hauteur
Message par theboss43210 Lun 30 Mar 2015, 17:22
il y a un sujet qui traite de ça, il faut que tu revisses de 8 tours et tu retombes sur le réglage d'origine.
theboss43210
theboss43210
Message par Lomatess Lun 30 Mar 2015, 17:34
Ca je sais je l ai appliqué pour le tube de gauche mais en ce qui me concerne la vis se visse et dévisse dans le vide sans qu'il y ait de butée sur le tube de droite....
Lomatess
Message par REMY33 Lun 30 Mar 2015, 18:23
et la hauteur ne bouge pas au niveau des petit cercles ?? sinon tu a un probleme interne a la fourche ,tu vas etre bon pour demonter ou aller au garage
Message par Lomatess Lun 30 Mar 2015, 21:54
Non c'est la precharge (écrou noir). Je ne vois aucun cercle. Peut être que ça a lâché dedans...
Lomatess
Message par Maxou Mar 31 Mar 2015, 00:54
Prochaine écrou noir en haut de la fourche, dessus petite vis dessus détente et en bas de fourche la petite vis compression.
Donc c'est ton réglage de détente qui déconne ?
Message par Lomatess Mar 31 Mar 2015, 02:04
C'est l écrou noir qui tourne dans le vide.....
Lomatess
Message par Maxou Mar 31 Mar 2015, 07:39
Pas bon signe... Faut que tu dévisses le bouchon bleu de la fourche... Pour voir l'intérieur...
Message par Lomatess Mar 31 Mar 2015, 09:04
Vu qu'elle a 26000 kms et 5 ans j'ai pris rencard pour la vidange jeudi
Lomatess
