Ecrou d'axe moyeu arrière Lightech
+5
Stef1000
crevette13
CB1000RShop.com
Slayer
9 participants
Salut à tous j'ai trouver cet ecrou sur le net et j'ai commander il y a 1 semaine et reçu today ...
Il n'y avais pas de post sur celui ci alors je complète...
Montage prévu dans la semaine
lien d'achat: http://www.cb1000rshop.com/product.php?id_product=264
Slayer- cb50
Re: Ecrou d'axe moyeu arrière Lightech
Protège bien l'écrou avec du scotch d’électricien au fait, et utilise la bonne douille, ça marque vite ce genre de pièce !
CB1000RShop.com a écrit:Protège bien l'écrou avec du scotch d’électricien au fait, et utilise la bonne douille, ça marque vite ce genre de pièce !
? du scotch d'électricien ?? ben le but c'est de voir la couleur nan ?? pourquoi le proteger ??
Slayer- cb50
À mon avis c'est juste pour le protéger lors du montage et éviter de le "marquer"
crevette13
crevette13 a écrit:À mon avis c'est juste pour le protéger lors du montage et éviter de le "marquer"
oui pour le protéger lors du montage
Stef1000- cb100
Oui lol ^^ Sinon prend du scotch d'éléctricien bleu pour le look
Au fait Mr CB1000RShop, le bon de réduc : "Utiliez le code promo "FORUMCB1000R" pour bénéficier de 10% de remise immédiate !!
ben il est expiré sur le site c'est dommage :/
Stef1000- cb100
+1 je voudrais bien commander un truc
Le protége réservoir et bouchon hrc sont compatibles pour cbr ?
reeji69- cb500
c'est chiant à mettre cet écrou ou pas??? je me tate parce que en noir ça pourrais être pas trop mal sachant que le mien est tout niké sur le bord au cause d'une glissade
pis tient au fait l'indicateur de rapport engagé il est bien chez eux???
merci d'avance
merci d'avance
Stef1000 a écrit:Au fait Mr CB1000RShop, le bon de réduc : "Utiliez le code promo "FORUMCB1000R" pour bénéficier de 10% de remise immédiate !!
Ah bien vu, devait s'arrêter en 2013, et j'ai zappé de le recréer ! C'est réglé !
reeji69 a écrit:+1 je voudrais bien commander un truc
Yep c'est le même !
Bamby44 a écrit:c'est chiant à mettre cet écrou ou pas??? je me tate parce que en noir ça pourrais être pas trop mal sachant que le mien est tout niké sur le bord au cause d'une glissade
merci d'avance
Rien de compliqué, faut la bonne douille (c'est pas de la douille présente dans la valisette Ikea ! mais sinon rien de bien compliqué, je dois pouvoir vous donner le couple de serrage si besoin.
Le rapport engagé, bah disons que ça fait rien d'autre que d'indiquer le rapport engagé ^^ L'avantage, c'est qu'il est plug&play (se branche sur la prise diag, et est commun à toutes les Honda récentes), tu peux changer la couleur et réagit rapidement au changement de rapport. Nous on a l'habitude de l'installer à droite du tableau de bord (sur le petit rebord gris).
Merci !CB1000RShop.com a écrit:Ah bien vu, devait s'arrêter en 2013, et j'ai zappé de le recréer ! C'est réglé !
Stef1000- cb100
le voilà monté sur la belle ça rend bien
PS: prévoir effectivement une douille de taille 48 et une protection au scotch d'électricien pour éviter de le rayer au montage ou démontage...( merci pour l'info du fofo)
Slayer- cb50
le truc noir qui depasse, c'est pour mettre des stablisateurs ?
Ca fait sympa l'ecrou bleu... prevu d'autres pieces anodisées ?
c'est presque ça protection r&g pour le bras oscillant ..
Ben oui c'est prévu.. couvercle bocal maitre cylindre ar et encore quelques écrous par si par là.. mais ce qui est sur c'est le bouchon d'huile en bleu indigo
Slayer- cb50
» commandes reculees lightech
» Tuto changement moyeu arriere.
» MOYEU AR VFR 1200 SUR CB1000R .....POSSIBLE ?
» Protection carter carbone et cache cata carbone LIGHTECH
» CAHE POT CARBONE CB 1000R LOOK BLACK CARBONE
