-50%
-50% Baskets Nike Dunk Low
64.99 € 129.99 €
Cornet
moselle57
jandb54
Cornet  Empty Cornet
Message par jandb54 Mar 30 Avr 2013, 22:27
Bonsoir,
Qui connait à tout hasard le prix en concession pour faire poser un jeu de cornet pour passer la belle en full ?
Autre question faut il ajouter autre chose en plus après avoir poser des cornets ?
Merci d'avance
jandb54
jandb54
Cornet  Empty Re: Cornet
Message par TriNkiLL Zer06 Mar 30 Avr 2013, 23:27
En concession il n on pas le droit de le faire , mais si il le font tu payera a l heure .
Yen a pour 3h , fait le calcule Wink
Cornet  Empty cornets full
Message par moselle57 Mar 30 Avr 2013, 23:45
90E les cornet sur internet (pieces Honda allemagne)
3 heures de boulot à 2 (dépose du reservoir)
Prevoir photos pour remontage au cas ou.
Les tutos sont bien fait.
Après plus de peche mais chauffe de +3° /à l'origine => melange pauvre
Pb de T° reglé par investissement pcV avec carto.
Now ça pousse tres fort
moselle57
moselle57
Message par jandb54 Mer 01 Mai 2013, 00:08
merci pour les infos mais est il indispensable de monter un pcv ?
jandb54
jandb54
Message par moselle57 Mer 01 Mai 2013, 00:20
Conseillé par mon concessionnaire qui a bonne réputation.
je l'ai commandé chez Gentlemen Riders (le moins cher 285E )
moselle57
moselle57
Message par touyard Mer 01 Mai 2013, 20:53
salut
je l'ai fait sur ma belle et la je vais le faire sur celle de ma copine !
il y a un super tuto qui a été fait sur le forum et si tu est bricoleur lance toi y a rien de compliquer .
moi j'ai juste mis les cornets plus le filtres KN
moto transformé quelle plaisir et pas de problèmes particulier moteur ni de chauffe !!!
touyard
touyard
Message par cb1000du33 Mer 01 Mai 2013, 22:43
ok avec toi touyard mais a la longue tu abime ton moteur car ton melange est trop pauvre...donc tu abimes ton moteur !!!
cb1000du33
Message par touyard Jeu 02 Mai 2013, 16:40
ok mais je suis pas persuader que l'on soit vraiment pauvre car d'origine elle sont réglé riche !!!
touyard
touyard
Message par TriNkiLL Zer06 Jeu 02 Mai 2013, 16:54
touyard a écrit:ok mais je suis pas persuader que l'on soit vraiment pauvre car d'origine elle sont réglé riche !!!
Non d origine ça tourne pauvre , a 14.7 .
Pour la polu et la conso .
Message par touyard Jeu 02 Mai 2013, 20:56
donc si je prend ton résonnent moi qui habite a plus de 1500 mètres d'altitude je ne peux pas descendre sur la cote sans réglé la richesse du moteur sous peine de l’endommager !!!
touyard
touyard
Message par TriNkiLL Zer06 Jeu 02 Mai 2013, 21:08
touyard a écrit:donc si je prend ton résonnent moi qui habite a plus de 1500 mètres d'altitude je ne peux pas descendre sur la cote sans réglé la richesse du moteur sous peine de l’endommager !!!
C est le role de la Sonde Lambda clapping
Message par cb1000du33 Jeu 02 Mai 2013, 21:15
non mais essaye et tu verra si tu la garde tout longtemps, par contre si tu la vend dit le a l'acheteur, et tt simplement, j'ai entendu plusieurs fois dire que des moteur avait ete abimer a cause de cela, au pire appel honda et demande leur...
cb1000du33
Message par Bandit85 Ven 03 Mai 2013, 19:45
C'est le capteur de pression atmosphérique qui permet de modifier l'injection en fonction de l'altitude, il est dans la boite à air.
La sonde lambda indique au boitier CDI la richesse, qui lui compare les infos des différents capteurs et ajuster l'injection en fonction des données reçues.
Bandit85
Message par touyard Ven 03 Mai 2013, 20:50
merci pour toute ces infos !!!
donc pcv ou pas et toi tu en pense quoi Bandit85 ?
touyard
touyard
Message par Bandit85 Sam 04 Mai 2013, 12:03
touyard a écrit:merci pour toute ces infos !!!
Si tu veux mettre les cornets, la plupart des gars du Forum ont mis un PC5 + carto, et mon avis de mécanicien c'est je pense le top pour exploiter au mieux les qualités du moteur et en garder toute la fiabilité. Comme il a été dis précédemment, d'origine la moto tourne pauvre pour le respect des normes de pollution, donc faire régler l'injection après la mise en full, c'est assez indispensable.
En plus tu va récupérer pas mal de couple à bas régime et sa sera encore plus agréable à rouler.
Bandit85
Message par touyard Dim 05 Mai 2013, 09:57
ok merci pour toute ces infos
touyard
touyard
Message par pedrodelavegas Jeu 27 Juin 2013, 23:20
N’empêche qu'avec tout çà, les CBistes sont plus calés en injection que les Zistes. icone_gne
pedrodelavegas
pedrodelavegas
