-30%
HAUCK Lit parapluie Dream N Play
29.39 € 41.99 €
power commander 5 ET RO2B
power commander 5 ET RO2B Empty power commander 5 ET RO2B
Message par smoke94 le Ven 19 Oct 2012, 20:14
je viens de faire l'aquisition d'un power commander 5 et je me pose une question:
ma moto est en full (cornets) + filtre KN + leovine+ decata + boitier ro2b
Ma question:
faut il supprimer le boitier RO2B lors de l'installation du power commander?
comment sera geré la sonde lamda ?
merci d'avance pour vos réponses ;-)
smoke94
smoke94
power commander 5 ET RO2B Empty Re: power commander 5 ET RO2B
Message par xd le Ven 19 Oct 2012, 23:11
salut, alors si je dit pas de conneries , ton boitier rbo2 tu peux le suprimer et le vendre car le power le remplace mais en mieux.
puis soit tu fait un réglage au banc par un pro ou tu met l'autotune connecté au power et c toi qui règle , ça c'est les 2 meilleur solution pour les réglages.
soit tu met une maps du site power commander mais le reglage seras pas top mais ça sera déja mieux que rien.
apres la lamba tu peux la virer de toute maniere, voila pour les info apres regarde sur le forum ya deja plein de bon sujet sur ça , en tout cas profite en bien
xd
xd
Message par smoke94 le Sam 20 Oct 2012, 10:56
Merci ;-)
smoke94
smoke94
Message par smoke94 le Dim 21 Oct 2012, 12:53
par contre, j'ai pas l'autotune, je peux quand meme virer le boitier rbo2 et la sonde lambda?
smoke94
smoke94
Message par xd le Dim 21 Oct 2012, 13:05
oui tu peux virer les 2 (par contre il te faut un shunt de sonde lamba sinon taura le voyant rouge du tableau de bord qui va salumé vu que tu laura viré) et tu met le power avec la map qui se raproche le plus de ta configuration, ça c ce que j'ai pu lire sur le reste du fofo Wink . voila tu peux y aller
xd
xd
Message par giorgio676 le Dim 21 Oct 2012, 14:38
T'inquiète
Tu laisses la sonde sur le pot pour l'instant mais tu la débranche et tu branche à la place la fiche fournie dans la boite du PCV
Vire aussi le système PAIR pour éviter que ta moto pétarade à la décélération (il y a un tuto complet la dessus sur le fofo)
Vire ton RBO² (tu peux le revendre sur le fofo, il fera surement un heureux)
Plus tard si tu veux peaufiner tu pourras rajouter un Autotune et là ta moto sera au top du top!!!
N'hésite pas à m'appeler quand tu montes le PCV si tu as besoin d'un conseil Wink
Message par smoke94 le Dim 21 Oct 2012, 15:00
Ok , merci Giorgio Wink
smoke94
smoke94
Message par The FIF le Dim 21 Oct 2012, 21:30
Et dans pas très longtemps je vais vendre mon Autotune... power commander 5 ET RO2B 350181
