question échappement?
Message par ludo76 le Lun 30 Juil 2012, 21:20
Bonsoir question je poséde une demi ligne akra et un boîtier rbo2 mais je trouve que le pot gâche un peu le monobras je voudrai mettre plutôt une demi ligne devil mais je peut laisser le boîtier il n'est pas réservé à l' akra besoin de conseil même si vous avez une idée pour un autre pot qui donnerai un look et un bruit sympa sans perde de performance merci pour vous conseil Wink
ludo76
Re: question échappement?
Message par TriNkiLL Zer06 le Lun 30 Juil 2012, 21:35
@ludo76 a écrit:Bonsoir question je poséde une demi ligne akra et un boîtier rbo2 mais je trouve que le pot gâche un peu le monobras je voudrai mettre plutôt une demi ligne devil mais je peut laisser le boîtier il n'est pas réservé à l' akra besoin de conseil même si vous avez une idée pour un autre pot qui donnerai un look et un bruit sympa sans perde de performance merci pour vous conseil Wink
Pour moi des que tu vire le cata pour n importe quel échappement faut revoir l injection .
Je garderais le RB02 .
Et question look .................. le new YOSH
cheers
Message par ludo76 le Lun 30 Juil 2012, 21:49
Merci je veut pas virée le boîtier je veut le garde je voulais savoir si le boîtier aller avec toute les marque de pot et oui le New yosh il et pas mal merci pour ton conseil
556567
ludo76
Message par mic558 le Jeu 02 Aoû 2012, 07:13
moi c'est Mivv Gp carbone (-300€) avec chicane, sans boitier et ca tourne bien.
mic558
Message par ludo76 le Jeu 02 Aoû 2012, 14:53
Ok merci du conseil je vais voir si le trouve sinon pas grave l'akra et bien quand même
ludo76
Message par TriNkiLL Zer06 le Jeu 02 Aoû 2012, 14:59
@mic558 a écrit:moi c'est Mivv Gp carbone (-300€) avec chicane, sans boitier et ca tourne bien.
Cata ou pas cata ?
Oui la chicane joue aussi un rôle sur le remplissage , sur mon LEO GP Style sans cata quand j enlevé la chicane j avais un ralentie qui oscillé a mort pourtant j avais un RB02 réglé a fond .
cheers
Message par reeji69 le Jeu 02 Aoû 2012, 18:10
ah donc le fait de mettre la chicane joue aussi sur le ralenti ? moi il oscille un petit peu trop à mon gout, je vais essayer avec la chicane.
reeji69
Message par ludo76 le Ven 03 Aoû 2012, 07:08
Sans cata et sans chicane moi avec l'akra pas de probleme au ralenti
ludo76
Message par reeji69 le Ven 03 Aoû 2012, 08:37
t'as les cornets full ? moi si...et filtre DNA
peut-être que je dois remettre le filtre d'origine trinkill ??
reeji69
Message par TriNkiLL Zer06 le Ven 03 Aoû 2012, 09:22
@reeji69 a écrit:t'as les cornets full ? moi si...et filtre DNA
Ta pas un PC ?
Message par TriNkiLL Zer06 le Ven 03 Aoû 2012, 09:23
@ludo76 a écrit:Sans cata et sans chicane moi avec l'akra pas de probleme au ralenti
Ta debranché le PAIR ?
Message par reeji69 le Ven 03 Aoû 2012, 09:24
si mais j'ai pas fait de reglage au banc....juste une map du pc
du coup ma brêle ratatouille un peu et le ralenti est pas super....
j'ai bouché la durite de ré injection d'air aussi.
reeji69
Message par TriNkiLL Zer06 le Ven 03 Aoû 2012, 11:41
@reeji69 a écrit:si mais j'ai pas fait de reglage au banc....juste une map du pc
Ta mi quel MaP ? La 509 ? C est la mieux .
La ralentie tu peut le modifié avec le PC , faut retouché la MaP , je sais plus OU mais je l avais expliqué .
Message par reeji69 le Ven 03 Aoû 2012, 12:09
je regarde demain et je te dis !
reeji69
Message par ludo76 le Ven 03 Aoû 2012, 19:21
moi non pas de cornet de full j ai que la demie ligne akra le boitier rbo2 c tout
ludo76
