Google Pixel 7 5G – Smartphone 6,3″ OLED ...
316 €
-15%
(Adhérents Fnac) LEGO® Star Wars™ 75367 Le croiseur d’assaut de ...
552.49 € 649.99 €
[vidéo] Changement plaquettes de frein avant
+9
Petitponey
kamgi09
BEN59
Kub-yak
Tar-mo
13 participants
[vidéo] Changement plaquettes de frein avant Empty [vidéo] Changement plaquettes de frein avant
Message par Christo Ven 23 Sep 2011, 17:39
ATTENTION ! Comme dis + bas, il ne faut pas utiliser de brosse métallique mais une brosse souple !!!
[vidéo] Changement plaquettes de frein avant Empty Re: [vidéo] Changement plaquettes de frein avant
Message par Tar-mo Ven 23 Sep 2011, 18:09
Sympa cette petite vidéo, même si mon anglais n'est pas assez developpé pour tout comprendre, ca peut être très utile king2
Tar-mo
Tar-mo
Message par DJ-SMD Ven 23 Sep 2011, 21:48
Euh la brosse métallique siffleg3 siffleg3 siffleg3 pas bien 401905
Message par Christo Sam 24 Sep 2011, 13:44
DJ-SMD a écrit:Euh la brosse métallique siffleg3 siffleg3 siffleg3 pas bien 401905
C clair. Moi non + je ne ferai pas avec une brosse en métal... j'utiliserai plutôt une brosse à dent.
Message par steph66600 Sam 24 Sep 2011, 16:02
sympa ce p'tit tuto (mais sans la brosse métallique...)
Message par Kub-yak Lun 26 Sep 2011, 15:11
C'est pas une brosse métallique, il a bien dit brosse à dent, par contre le coup de regraisser les pistons c'est pas risqué?
Kub-yak
Kub-yak
Message par DJ-SMD Lun 26 Sep 2011, 15:42
ce n'est pas une brosse métallique ??
[vidéo] Changement plaquettes de frein avant Bnf10
tu a déjà vu une brosse a dent comme ça ??
Message par Kub-yak Lun 26 Sep 2011, 15:49
Bah quoi j'ai la meme mdr
Autant pour moi j'ai regardé la vidéo en despi j'ai pas fait gaffe, par contre je suis sur d'avoir entendu toothbrush ...
Kub-yak
Kub-yak
Message par DJ-SMD Lun 26 Sep 2011, 16:15
oui un moment il utilise une brosse a dent
[vidéo] Changement plaquettes de frein avant Bnf11
Message par Kub-yak Mar 27 Sep 2011, 12:09
Bon alors je confirme c'est bien une brosse douce et pas une brosse metalique, regarde bien quand il l'utilise pour la seconde fois pour nettoyer l'intérieur des pistons, tu vois les poils noir souples Wink
Kub-yak
Kub-yak
Message par BEN59 Sam 01 Oct 2011, 10:43
J'aurai une question pour le changement des plaquettes.
Est ce que si mon niveau de liquide de frein est au niveau LOWER, ça veut dire que mes plaquettes sont usées ?
Si je change les plaquettes le niveau va-t-il remonter dans le bocal ?
merci de vos réponses
BEN59
BEN59
Message par Aki' #63 Sam 01 Oct 2011, 14:27
En gros oui et Re oui Wink
tes plaquettes sont à virer lorsqu'elles n'offrent que 2 mm de surface de friction . gaffe à pas continuer à rouler avec ça ronge les disques Wink
Message par Kub-yak Sam 01 Oct 2011, 14:37
Yep, au fur et a mesure que tes plaquettes diminuent, tes pistons doivent parcourir une plus grande distance, donc il y à plus de liquide qui se trouvent dans l'ensemble étrier/durites et donc moins dans le bocal.
Kub-yak
Kub-yak
Message par kamgi09 Mar 29 Avr 2014, 15:34
Bonjour les zamis
Dites moi est ce que les plaquettes sont différentes entre abs et sans abs? Et est ce que 1134sbk5 en plaquettes ça le fait pour une tittine de 2008 avec abs? J'ai fait "recherche" mais pas d'info... et la m'a tittine est bloqué car acheté avec plaquette presque au métal. ...
kamgi09
Message par Petitponey Mar 29 Avr 2014, 17:11
les plaquettes entre abs et sans ABS sont effectivement different
Petitponey
Petitponey
Message par kamgi09 Mar 29 Avr 2014, 17:56
Merci je viens d'économiser 70e du coup
kamgi09
Message par jjan Mer 30 Avr 2014, 15:32
aurions nous la meme video pour les plaquettes arrieres svp ?
jjan
jjan
[vidéo] Changement plaquettes de frein avant Empty Et sur une ABS
Message par viiz Ven 12 Sep 2014, 13:35
Salut les fous ! C'est la même sur un ABS ? Plus compliqué ?
viiz
Message par arno93 Mar 10 Nov 2015, 09:52
Super! La vidéo m'a bien aidé pour changer mes plaquettes avant.
J'ai mis des Brembo et elles mordent bien.
arno93
Message par Akapelis Mer 09 Déc 2015, 12:03
Je vais remplacer sous peu mes plaquettes avant et arrière d'origine par les EBC FA 388HH (très bien notées par moto revue).
Je vais m'aider du tuto vidéo et vous dirais s'il existe des différences pour le modèle ABS.
Akapelis
Akapelis
Message par Akapelis Ven 11 Déc 2015, 15:20
Ca y est mes plaquettes avant et arrières sont flambantes neuves sur ma version ABS. Le procédé est le même que dans la vidéo à quelques détails près :
- dépose de l'étrier par les 2 vis diam 12 mm qui le fixe sur la fourche.
- dépose de l'unique goupille diam 8 mm qui maintient les plaquettes dans l'étrier (contre 2 pour la version sans ABS)
- repousser les 3 pistons : 2 moyens et 1 plus petit au centre (contre deux gros pour la version sans ABS)
Pour les plaquettes arrières, aucune contrainte spécifique liée à l'ABS.
C'est donc tout aussi easy que ce soit avec ou sans ABS Wink
Akapelis
Akapelis
