[TUTO] Démontage fourche pour changement huile/ressort.
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: [TUTO] Démontage fourche pour changement huile/ressort.
Message par Black Betterave le Mar 08 Mai 2012, 10:04
Samedi dernier j'ai fait changer mon huile,
quelques points sont essentiels
- il vaut mieux être 2 pour le faire
- il faut le faire, Honda préconise tous les 24000kms, n'attendez pas comme moi car la moto perd beaucoup en précision sur les courbes et en tenue de route
- avant de vider l'huile mesurez la hauteur de vide dans la fourche et si vos réglages étaient bons remettez la même quantité sans tenir compte des préco de Honda pour la mienne on a laissé 81mm de vide
trucs et astuces de pro ... : je vous colle des photos dés que possible
Message par giorgio676 le Mar 08 Mai 2012, 10:18
Dur de savoir quel niveau tu avais car lorsque tu sorts les ressorts tu perds un peu d'huile (à mon avis tu avais 91mm)
Pis c'est pas dit non plus qu'au montage à l'usine ils mettent la bonne quantité d'huile et le même niveaux par fourreaux... Suspect
Ils préconisent 91mm sur le modèle sans ABS
J'ai mis un peu plus d'huile --->85mm
En mettre plus, je pense que c'est mieux car il y a moins de "tampon d'air" dans la fourche et ça la rendra un poil plus dure, pis ça évitera aussi de talonner
Faut pas en mettre trop non plus pour les joints spi
80mm c'est la limite
10mm = 10ml à peu près
Tu as mis de la 15W ?
J'ai reçu mes ressorts en 950gr hier et dès que j'ai 2 heures à tuer je les change (je complèterai le tuto avec 2/3 photos)
Chapeau bas à la sté Mecadata pour leur sérieux icon_yes (ils m'ont renvoyé les bon ressorts suite à leur erreur lors de la commande sans attendre que je leur renvoie les anciens)
Message par Black Betterave le Mar 08 Mai 2012, 10:24
Elle me plait bien sans son son pare boue !!!!
Truc et astuce : plutôt que de ce tuer les mains avec 2 mèches voici la fabrication d'un outils tres utiles pour pousser sur le truc blanc !
Message par Black Betterave le Mar 08 Mai 2012, 10:27
j'ai remis la 10W et pour la hauteur il faut prendre son temps " d’égoutter " l'huile sur les ressort ..
Message par Black Betterave le Mar 08 Mai 2012, 11:05
Je me pose une question ?? Quand faut il changer ses ressort ??
Message par Aki' #63 le Mar 08 Mai 2012, 11:36
les ressorts : quand ils sont plus à la côte BB Wink
côte limite 244.7 mm
neuf : 249.7 mm
Bien joué l'outil , y'aura de quoi faire question fabrication 436955
Message par giorgio676 le Mar 08 Mai 2012, 21:11
Les miens malgré que je l'ai ai comprimés au max avec la molette de précharge avaient encore la bonne longueur
Des ressorts ça s'use pas trop
En tout cas tu avais la chance d'avoir un banc pour lever ta moto
ça évite de se casser le dos...
Je trouve dommage que tu es remis de la W10 mais si tu en es content c'est bien là le principal icon_yes
Bravo pour "l'outil" clapping
Moi j'étais pris par le temps et j'ai du faire avec les moyens du bord icone_gne
Message par giorgio676 le Mar 08 Mai 2012, 21:15
Ha oui
Vu qu'on a "un peu enroulé du câble" aujourd'hui et ce sur des routes plutôt rapides, j'ai remarqué un truc génial sur ma fourche
Lorsque je freine de l'avant en courbe ça ne redresse plus du tout la moto!!!
Que du bonheur que j'vous dit! flower
Un vrai rail
Plus ferme, mais un vrai rail icon_yes
Message par Aki' #63 le Mar 08 Mai 2012, 21:19
Molto bueno king2
Message par Le Kampaniard le Mer 09 Mai 2012, 12:23
pfff ca donne envie de claquer 1000 balles mais bon ... lol!
Message par Aki' #63 le Mer 09 Mai 2012, 14:58
+1 lol!
avec un peu de temps Smile Wink
Message par NICO1000R le Lun 24 Déc 2012, 10:45
Sivouplé, vous avez pris ou les points d'appui pour le cric et/ou les chandelles???
Message par SLIPKNOT le Lun 24 Déc 2012, 11:07
Un outil de fortune qui m'a l'air bien pratique !!!
SLIPKNOT
Message par xenon_addicted le Lun 24 Déc 2012, 11:38
Faute de temps l'ai fait faire par une grande gueule de chez yam....ben 180€.... Donc vive l'outil de fortune....
xenon_addicted
Message par NICO1000R le Lun 24 Déc 2012, 12:40
Merci pour linfo
Message par NICO1000R le Jeu 10 Jan 2013, 09:11
Bon, je retente, quels sont les points de levage afin de mettre le cric sans rien casser?????
Message par Le Kampaniard le Jeu 10 Jan 2013, 11:15
J'ai mis sous la ligne et en appuie sur la bequille.
Message par NICO1000R le Jeu 10 Jan 2013, 13:00
Ça craint pas???
Message par Le Kampaniard le Jeu 10 Jan 2013, 13:32
ben la preuve que non ... par contre mets la bien en appuie sur la bequille...
Suffit de lever la roue avant de 3-4 cm pas plus ...
On a fait comme ca pour transferer les fourche d'une moto a l'autre donc bien 30 min en tout et ca a pas bouger Wink
Tu peux y aller les yeux fermé.
Petites precision, les 4 tubes ne sont pas aligné donc mets la planche sur les tube coté accelerateur king2 Et surtout pas la bequille d'atelier !!
Message par NICO1000R le Jeu 10 Jan 2013, 14:30
Ok merci bien, y'a des précisions sur l'huile de fourche "de bonne qualite" ( je fait pas de piste pour le moment) a mettre ?
Même question pour les ressors!?
Message par NICO1000R le Jeu 10 Jan 2013, 14:43
Aussi, qu'est ce qu'il a ton phare??? Y'a un rond dedans lol?
Message par Le Kampaniard le Jeu 10 Jan 2013, 14:52
Alors pour l'huile et les ressorts j'ai des Ohlins (ressort + huile).
Apres y a les hyperpro de connu pour le reste je ne sais pas.
Pour le feu c'est un lenticulaire regarde par ici : http://www.cb1000r.org/t13207-tuto-lenticulaire-bi-xenon-longue-portee-xenon-angel-eye
Message par NICO1000R le Jeu 10 Jan 2013, 15:08
Ah ok! Toi aussi tu l'as fait!!! Ça doit être galère!?
Message par xenon_addicted le Jeu 10 Jan 2013, 18:46
Le monsieur je sais tout de chez Yamaha appel ces ressorts les hypernaze....mais ay final pour lui tout est de la m...et tous les gens sont des c....sauf lui donc...
xenon_addicted
Message par Le Kampaniard le Jeu 10 Jan 2013, 19:48
de toute facon n'importe quoi ce sera mieux que ceux d'origine !!
Message par NICO1000R le Jeu 10 Jan 2013, 20:10
Finalement, j'ai acheté que l'huile motul en 15w et pas les ressorts, sur commande et tout bref on verra quand y seront fini!
