Montage centrale LED CB1000R SC60 compatible Faiceau Honda
x44
dreamdv
Salut à tous, bon comme l'ancien proprio avait mis les clignos LED mais n'avait pas mis la centrale qui va bien, ça faisait un peu sapin de noël. J'ai donc fait une petite commande sur Ebay pour prendre ça: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200487882763. Reçue 3 jours plus tard, j'attaque le montage.
D'abord on vire la selle passager pour l'accès à la partie pilote.
Là on peu donc voir la centrale d'origine qui est juste maintenue par un caoutchouc contre la batterie.
Une fois la centrale débranchée de la petite fiche 4 broches.
Là on prend la nouvelle centrale reçue qui se clipse avec la fiche mâle du CB et qui possédé bien les 4 fils nécessaires.
Ensuite on pousse le tout dans le petit espace à coté de la batterie car on ne peut pas la refixer comme l'origine.
A ce moment on tourne la clé et on constate que le rythme et redevenu normal donc impeccable.
Désolé pour les photos mais faut que j'apprenne à me servir de la macro.
Bonne journée à vous tous.
dreamdv
Re: Montage centrale LED CB1000R SC60 compatible Faiceau Honda
Bizarre le boulon de fixation de la selle pilote et bizarre aussi le passage de l’élastique qui retiens la trousse à outils
x44
Ne me dis pas que tu fais juste tenir ta selle pilote avec l'élastique et le bitoniau a la place de la vis d'origine ... un coup a se fouttre en l'air ce truc
Thanthor- cb100
Si pour le moment la selle tient comme ça car je cherche le moyen de faire rentrer ma chaine de 1m20 et donc plus de trousse à outils et ce système permet de se passer de la clé. Le bitoniau comme tu dis c'est simplement la vis d'origine mais vissée par le dessous et l'élastique passe à travers et permet de maintenir la selle plaquée. Donc le seul moyen pour qu'elle s'enlève serait de retourner la moto car tant que je roule elle ne bouge pas et n'a pas de jeu dans l'attache. Mais comme je l'ai dit plus haut quand j'aurai fait rentrer la chaine, je verrai pour remettre tout dans le bon ordre.
dreamdv
Merci pour le lien , commander , livrée en 48h avec en prime dans la boite une sucette et des cacahuettes soufflées j'ai trouvé ça sympa !
montage ras impec !
montage ras impec !
Vincektm
livraison rapide , montage très très simple et maintenant dégustation des
cacahuètes
cacahuètes
bass- cb50
Je déterre aussi ce topic pour savoir si la centrale peut fonctionner avec juste 2 clignotants à led à l'arrière.
psylicib
» Cornet full cb1000r Honda neuf + GUIDE MONTAGE
» Help - Centrale 2à4 montage
» [Tutoriel] : Montage support de plaque + centrale clignos LED
» [Tuto] Montage durites aviation CB1000R ABS
» Capot de selle honda + selle bagster COMPATIBLE ???
