-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
amorto ohlins
+4
franck
alexandre8640
8 participants
amorto ohlins Empty amorto ohlins
Message par alexandre8640 Sam 18 Fév 2012, 16:30
je souhaite monter un amorto ohlins avec bonbonne separée et réglage de précharge aussi
mais bon le prix fou la trouille( 920 euros sur le site ohlins)
Est-ce que quelqu'un a monté un amorto identique (S46HR1C1S)
Quelqu'un a t'il un contact pour le toucher moins cher?
Est-ce que je suis obligé de changer aussi mes ressorts de fourche
merci d'avance
alexandre8640
alexandre8640
amorto ohlins Empty Re: amorto ohlins
Message par Aki' #63 Sam 18 Fév 2012, 17:16
Le prix du showa d'origine c'est 1069.13 € lol! http://www.bike-parts.fr/pieces-honda-detail-21178-17MFN901-CB1000R9-2008-F__2500-CB+1000+R.html Le ohlins à côté c'est bon marché mdr
sinon t'as du wp
http://www.moto-racing.co.uk/item--WP-Suspension-4014-High-Performance-Road-Track-Shock--WP+4014+Shock.html
Y'a emc, une bonne société frenchie Smile http://www.emc-suspensions.fr/ faut les appeler ou leur envoyer un ptit mail en parlant de ton poids style de conduite modifs etc ... y'aura du conseil à priori au bout du fil Smile
Du extreme tech >> Extreme tech, amorto tech 2 ou tech3 http://www.top-racing.it/default.asp?l=1&pType=-1&cmd=getProd&cmdID=18778
Et Hyperpro qui fait un pack sympa aussi http://www.charlymoto.fr/suspensions-et-accessoires/amortisseurs/amortisseurs-hyperpro/pack-streetbox-hyperpro-amortisseur-ressorts-progressifs-huile
y'a du choix pour moins cher Wink
Pour les ressorts de fourche vaut mieux accorder avec les changements que tu fais à l'arrière. ( faut chercher un bon équilibre en dynamique des suspensions , pour avoir le bon accord Smile ) donc pas obliger de les changer mais bon à 130€ max ça vaut ptêt le coup d'y regarder icon_v
Message par alexandre8640 Sam 18 Fév 2012, 17:25
merci je vais étudier tes infos
alexandre8640
alexandre8640
Message par Aki' #63 Sam 18 Fév 2012, 17:30
Prends le temps d'y regarder et n'aies pas peur d'investir un chouille dans l'avant et arrière après avoir pris quelques conseils/infos poids, style de conduite, changements sur la moto etc... icon_v
Tiens nou sau courant de quoi t'as pris de ce que t'en penses etc ... Wink king2 icon_v
Message par alexandre8640 Sam 18 Fév 2012, 17:43
ok
alexandre8640
alexandre8640
Message par Black Betterave Sam 18 Fév 2012, 17:44
Y'a emc, une bonne société frenchie http://www.emc-suspensions.fr/ faut les appeler ou leur envoyer un ptit mail en parlant de ton poids style de conduite modifs etc ... y'aura du conseil à priori au bout du fil
Message par Aki' #63 Sam 18 Fév 2012, 18:22
@ Alexandre Thanks Mate 436955
Message par franck Sam 18 Fév 2012, 18:44
EMC c'est du bon matos amorto ohlins 807534 le raport qualitè prix facilitè de reglage le mieux placè pour l'arriere et ressorts hiperpro devant Laughing j'ai fait deux montage sur deux motos differentes et toujours ètait satisfait amorto ohlins 266714
franck
franck
Message par alexandre8640 Sam 18 Fév 2012, 19:14
je suis content de cette machine mais j'ai beaucoup de mal a trouvé un réglage qui me va
elle tient bien le pavé mais un feeling bizarre dans les courbes rapides.
je précise que tout est d'origine(pneus et suspensions )
Est-ce qu'a votre avis je peu jouer sur la pression des pneus pour améliorer le comportement de ma belle (je mets 2.5 AV et 2.9 AR)
Quelle est la pression idéale pour faire de la piste.
alexandre8640
alexandre8640
Message par Aki' #63 Sam 18 Fév 2012, 19:32
Joue pas trop avec la pression ça niq** les gommards à terme sur route . Suis ce qui est recommandé par les manufacturiers Wink sauf sur piste .. 2.5 / 2.5 av ar c'est ce qui revient comme base ... c'est à adapter suivant ce que tu trouves comme personne qui connaissent la piste où tu te rendrais et les pineux que t'emploies.
Dans le secteur tendre en pineu moto, y'a un peu de variante ..power one, gp racer dunlop ... donc faut voir comment ils fonctionnent avec ceux qui les vivent sur piste . Et puis faut lire ce que subissent tes pineux .. une moto bien réglée niveau suspattes doit transmettre aux pineux avec une usure homogène .
Les mouvements de l'arrière sur la cb sont dûs au ressort souple qui favorise la traction mais pas trop la précision encore que bien emmenée elle taille la route facile Wink
l'avant c'est souple mais ça fait sinon cherches clauss yohann sur le forum qui a parlé de deux trois modifs pour l'avant ..
Message par giorgio676 Dim 19 Fév 2012, 00:30
J'arrive pas à mettre 2.9 et 2.7 je sais pas comment vous faite, surtout l'hiver...
Sur piste ça tourne plus entre 1.9 et 2.0 max de mémoire
Si tu trouves un bon plan pour un Ohlïns je suis partant (idem pour un kit fourche)
Oop's 920€ HT !!! chez Olhins
Hors taxe...
J'ai trouvé ça ---> http://cgi.ebay.fr/OHLINS-46-HRCS-AMMORTIZZATORE-HONDA-CB-1000-R-/360345916397?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item53e64a53ed
Et chez EMC --> http://www.emc-suspensions.fr/amortisseur-moto-EMC-Honda-1000CBR-2010_3_358.htm
Message par Aki' #63 Dim 19 Fév 2012, 01:06
Perso sur le roadsmart pas trop le choix l'avant devient flou si j'y mets pô la bonne pression Wink l'arrière 2.7 en cette saison . Les manufacturiers développent les gommes en fonctions de ces pressions pour la route et en fonction des caractéristiques qu'ils veulent pour telle utilisation ou telle autre : du noir de carbone, de différents polymères, mélange de gomme, des différentes types de carcasse: à fils d'acier( metz/pirelli ) ou aramide complet pour l'allégeret donc alléger la rotation des masses non suspendues (le fameux kevlar) cas du powé pu, etc... mais il existe quantité de variations autour de la fabrication d'un pineu que seuls les contructeurs en maitrisent tous les paramètres .. un gp racer fonctionnera très bien à fort basse pression même sur route http://www.lerepairedesmotards.com/actualites/2010/actu_100129-pneu-dunlop-gp-racer-d211.php. 1.2 kg ! Shocked
2.5/2.5 sur piste c'est pour des pineux sportifs mais à 60 70 % usage route..
Entre le roadsmart et le gp racer y'a plusieurs mondes d'écart aussi Wink même si le roadsmart passe le test de la mise en charge sur circuit icon_v
y'a racing et racing niveau pineu >> pour dunlop http://www.motosblog.fr/post/2759/pneus-dunlop-pressions-preconisees-sur-piste-tableau
1- Carcasses standards
D208 RR:
A froid: 2,2 à l’avant, 2,4 à l’arrière,
A chaud, après roulage: 2,5 à l’avant, 2,7 à l’arrière.
Qualifier RR:
Qualifier II
2- Carcasses basse pression NTEC
D211 GP Racer:
A froid: 2,1 à l’avant, 1,2 à l’arrière,
Sortie de couverture chauffante : 2,4 à l’avant, 1,5 à l’arrière,
A chaud, après roulage : 2,5/2,6 à l’avant, 1,6/1,75 à l’arrière.
SportSmart:
A froid: 2,1 à l’avant, 1,9 à l’arrière,
A chaud, après roulage: 2,4 à l’avant, 2,1 à l’arrière.
3- Carcasse basse pression (ancienne génération)
D209 GP Racer (slick ou sculpté):
A froid: 1,8 à l’avant, 1,6 à l’arrière,
Sortie de couverture chauffante: 2,1 à l’avant, 1,9 à l’arrière,
Dernière édition par Aki' #63 le Dim 19 Fév 2012, 01:21, édité 4 fois (Raison : ptain de clavier !)
Message par PSYKE Dim 19 Fév 2012, 01:09
Sur route l'hiver c'est 2.5/2.7 en lieu et place des 2.7/2.9 (retour d'info très correct)
Sur piste les pressions tournent en effet plus sur du 1.9/2.0 1.9/2.2
Par contre gaf avec des gommards non prévu pour les basses pressions.
Style mes 2CT .... Faut pas trop baisser. On nique la structure ... Sad
Message par CB1000RShop.com Dim 19 Fév 2012, 09:07
C'est 2,5/2,9 les pressions de base. Et pour l'hiver, tu peux descendre même encore l'arrière. Je ferais 2,4/2,4 personnellement.
CB1000RShop.com
CB1000RShop.com
http://www.cb1000rshop.com
Message par giorgio676 Dim 19 Fév 2012, 15:02
CB1000RShop.com a écrit:C'est 2,5/2,9 les pressions de base. Et pour l'hiver, tu peux descendre même encore l'arrière. Je ferais 2,4/2,4 personnellement.
C'est ce que j'ai mis et ça me conviens
Message par francky des bois Lun 20 Fév 2012, 14:34
salut
concernant EMC c'est ce que j'avais sur mon 600 bandit quand l'origine était HS et c'est vaiment top et l'avantage c'est qu'il pouvait être rechargé si besoin et il était réglable comme il fallait m^me si je n'y ait jamais touché.
francky des bois
francky des bois
Message par giorgio676 Ven 02 Mar 2012, 16:04
Le mieux est de commander aux states
Un exemple --> http://stores.sportbiketrackgear.com/Detail.bok?no=14905
Compter 30 dollars de port en sus env...
Soit 770€ suivant le cours du dollar
