Fuite pot AKRA
Bigpamplemousse
Fuite pot AKRA
Bonjour à tous!
Alors voila :
Juste avant ma nouvelle suspension de permis (1mois et demi!!!) qui va arriver d'ici peu, je me suis offert un pot Akra.
Je suis tres content le son est superbe (d'ailleur je me demande si sans la cartouche au controle de police ca ne passe pas, si il y en a qui savent...).
Par contre le concessionaire n'a reçu le cache catalyseur qu'une semaine après la pose du pot, je l'ai donc installé moi même, et en l'installant je me suis aperçu de plusieurs choses, pouvez vous me dire si c'est normal :
Au niveau de la bague qui sert le cata avec le pot il y a une mini fuite d'air ainsi qu'un peu d'eau qui s'écoule au niveau du joint.
Sinon sur le pot lui meme au niveau des rivets pres de la sortie il y a aussi une mini fuite d'air comme si la bague en metal rivetée ne serrait pas assez le tout, bon c'est vraiment petit, c'est peut etre pas tres grave.
Apres ca m'étonnerais que le concessionaire me change le pot...
Si vous avez des infos merci beaucoup.
Bonne route.
Alors voila :
Bonne route.
Bigpamplemousse
Re: Fuite pot AKRA
Des Akra j en et eu 4 , et jamais eu de fuite de ce genre .
Au prix du pot faut que ça soit nikel .
Ta garder le cata , tu peut rouler sans chicane ; no problème ça fera pas beaucoup de bruit .
Re: Fuite pot AKRA
+1 avec Trinkill zero6, a ce prix ca doit etre nickel!
T'achete un pot, pas une passoire, qui plus est au prix fort Akrapovic!
Moi j'irai montrer ca au concess, et pas de bricolage à retirer, remettre des rivets, ca doit etre de l'échange.
mic558- cb100
Re: Fuite pot AKRA
Merci pour vos réponses
Je vais lui montrer ça!
Sinon moi je fais A4 et periph et je vois souvent la brigade technique a porte de chatillon. Vous me confirmez que sans le chicane je passe le contrôle? (j'ai toujours le cata), parce que niveau force de l'ordre on peu pas dire que j'ai de la chance!!!
Merci.
Merci.
Bigpamplemousse
Re: Fuite pot AKRA
Dure de confirmé , mais AKRA ça ne fais pas de bruit .
Si ta l iphone ya des appli qui font ça Décibel meter
Re: Fuite pot AKRA
Ok merci beaucoup.
Avec Decibel meter je ne dois pas depasser combien?
merci.
merci.
Bigpamplemousse
Re: Fuite pot AKRA
Comme il a été dit, le pot se doit d'être nikel de plus si tu l'as acheté neuf. Si d'occasion, les fuites auraient dû t'être indiquées sinon, c'est un vis-caché. Retour hélico-presto chez ton vendeur lui faire constater et exiger le changement de la pièce. Même si je n'y crois pas trop... Tout façon, l'est garantit donc reprise obligatoire.
Pour la chicane, bruit ou pas bruit, peu importe, la chicane DOIT être montée. L'absence de la chicane est considérée et verbalisée comme étant une "modification du système d'échappement sur un véhicule" = 90€ !
Le bruit est une verbalisation en plus. Genre : "Aujourd'hui on vous fait 2 PV pour la présence d'un échappement !" = 90€ !!
Et comme tu es un mec sympa, une nouvelle promo accordée qu'aux meilleurs clients, on rajoute "usage sur voie publique d'un système d'échappement non réceptionné par le constructeur d'un véhicule" et VLAN ! = 90€ de plus !!!
Total TTC : 270€ !
Aller le petit geste qui finid'énerver de fidéliser le client, on immobilise le véhicule !!! Et ça c'est cadeau, c'est gratuit !
Chicane, pas chicane, bruit, pas bruit, si tu ne veux pas d'ennuis, tu remontes ton pot d'origine et tu rases les murs...
Total TTC : 270€ !
DaDy- cb1000
Re: Fuite pot AKRA
Ok merci pour les infos!
J'appelle mon concessionaire demain, le pot n'a même pas Deux semaine!
Bonne route.
Bonne route.
Bigpamplemousse
Re: Fuite pot AKRA
Wahouuu!
J'espère que tu ne fais/fera pas partie des MIB Dady parce que là, les caisses de l'état vont vite se renflouer !!!
mic558- cb100
