Page 38 sur 39 Précédent  1 ... 20 ... 37, 38, 39  Suivant
Message par AIRIK le Lun 09 Mar 2015, 23:12
401905
Message par flymann le Mer 25 Mar 2015, 10:58
Ampoule 35w philips, avec un 55w ca passe. Apres l'ampoule durera peut etre moins longtemps. A voir dans la duree
flymann
Message par CrazyPenguinX le Mer 25 Mar 2015, 21:00
L'angel eyes moi je l'ai branché sur la veilleuse
CrazyPenguinX
Message par xenon_addicted le Dim 26 Avr 2015, 04:12
Si tu prends un mini h1 ou mini des, 35w pour pas abîmer le lenticulaire,  si c un gros style le fx-r ou le mini en 3 pouces, tu peux mettre du 55w.
Le fx_r est au top côté éclairage mais volumineux donc bricolage nécessaire pour l'intégration.  Un cran en dessous cité éclairage mais beaucoup plus simple sont les mini h1 et mini d2s idéalement en 3 pouces pour le look, ça rend mieux dans l'optique.
xenon_addicted
Message par Tigrou le Mer 27 Mai 2015, 16:45
Bravo , très bon travail
Tigrou
Message par cb1000du33 le Mar 09 Fév 2016, 21:15
bonjour,
je possède un cbr 1000 rr repsol de 2009 et je voudrais m'être 2 lenticulaires.
le soucis c'est que j'ai deux optique donc 2 lenticulaire a mètre.
je voudrais s'avoir s'il est possible de d'avoir les 2 lenticulaire qui fasse code phare ou si je peut avoir un code un phare.
Ou quel sont les branchement ?
Je me retrouve avec une fiche (4cos 2 pour code /2pour phare) et coté lenticulaire avec ballaste je me retrouve avec une fiche a 3 embout....
cb1000du33
Message par DaDy le Mer 10 Fév 2016, 22:53
@cb1000du33 a écrit:bonjour,
affraid
No No No , non, non, non, ne touche pas à ce Graal, à cette icône, à cette rareté qu'est un CBR Repsol, malheureux ! Je t'en supplie, fais pas ça ! silent
Message par xenon_addicted le Mar 23 Fév 2016, 22:01
Sur ton cbr t'as un code et un phare... si tu mets des lenticulaires le mieux est d'avoir codé et phare sur les 2...tu as besoin de brancher tes ballast sur le code, et l'electroaimant sur le phare...
Dady, s'il fait ça proprement ça rend super bien sur le cbr....bien mieux que sur le cb,.,maintenant les goûts et couleurs comme on dit...
xenon_addicted
Message par DaDy le Mar 23 Fév 2016, 23:19
Oui je sais bien. Mais un Repsol "modifié" n'est plus un Repsol... Enfin pour moi.
Message par cb1000du33 le Mer 24 Fév 2016, 09:57
Xenon_addicted pense tu que un code puisse m'alimenté 2 ballast ?
cb1000du33
Message par xenon_addicted le Mer 24 Fév 2016, 23:12
A l'époque sur mon Z c'était comme ça...ça marchait bien sauf que des fois au démarrage un des deux xénon  démarrait pas, mais un autre coup de démarreur et c'était bon.
Fait un essai à Blanc...tu débranches ton code et tu branches les 2 ballast dessus....si ça marche pas faut brancher sur batterie...avec un harnais type h7 pour voiture permettant de brancher 2 ballast...genre  :
http://m.ebay.com/itm/H3-H4-H7-H11-9005-9006-HID-Conversion-Kit-Relay-Wire-Harness-Adapter-Wiring-/130513547801
xenon_addicted
Message par gt92 le Dim 10 Juil 2016, 11:23
Sayer j'ai fini l'integration de la lenticulaire, (par contre assez chiant car le shroud etait quand meme maousse).
gt92
Message par Soub le Dim 10 Juil 2016, 12:56
891653  super boulot icon_yes
Message par segrigo le Lun 11 Juil 2016, 10:00
Powwww !
Apploz !
Ca rend sacrément bien ! Smile
Effectivement tu as du te faire bien ch*** !  affraid
segrigo
Message par gt92 le Lun 11 Juil 2016, 11:52
Merci a vous , oui effectivement j'ai du raboter pas mal que ce soit niveau shroud ou reflecteur.
gt92
Message par Origine4 le Dim 23 Oct 2016, 23:19
Je viens demander conseil au pro du lenticulaire ^^
Donc mon projet ? Montage de lenticulaires sur mon cbr1000rr mais pas que !
En vrai je voudrais exactement celui ci http://www.ktmotorcycle.com/custom-headlights/honda-custom-headlights/honda-cbr1000rr-2012-2016-v2-hid-projectors-led-headlight-assembly.html
Mais voilà, à 500 boules le morceaux et ayant un optique en rab je me pense que c'est du vol !
Donc les operations à réaliser :
- ouverture du phare en deux ( beaucoup plus simple sur le cbr qui a une colle " traditionnel " contrairement au cb1000r )
- demontage complet du réflecteur d origine
- creation d'une platine qui viendra récupérer les 3 fixations d origine du réflecteur et permettra la fixation de la lentille.
- donc niveau lentille je pense partir sur une mini h1 en bi xénon
Premier question --> il me faut un kit xenon bi xénon et une lentille bi xénon également ou simplement une lentille bien xénon et un kit xénon standard ? ( dans ce cas là lentille ferais le taff de code à plein phare ).
- ensuite fixation du bouclier qui viendra autour de la lentille. Je souhaite mettre un Angel eyes autour du bouclier donc il faut que je regarde la valeur de celui ci et je commande un anneau lumineux qui sera légèrement plus grand ? Comment fixer l anneau autour du bouclier ?
- pour finir j'intégrerais un tube lumineux ( led DRL ) fixer avec du double face 3m VHB ( identique à celui des supports gopro ) qui servira également de veilleuse / clignots.
- y a t il des marques à privilégier pour le kit xénon ? Et le reste du matos ? J ai regardé sur le site américain mais niveau tarif c'est de la folie !!!
Il me faudrait donc :
- 2 lentilles mini h1 bi xénon
- 2 kit ( bi ? ) xénon en h1 35w couleur le plus blanc possible ( 5000k ? ) mon faisceau d origine est en h7 X2, un pour le code l autre pour le phare.
- 2 boucliers
- 2 anneaux pour les angels eyes
- 2 tubes leds DRL
- 1 rouleau de double face VHB
- 1 faisceau que je pense je vais devoir créer moi même non ?
Au niveau du cul de mon optique, l ampoule va dépasser ? Comment faire mon étanchéité ?
Je compte sur vos lumières ^^
Message par black6 le Lun 24 Oct 2016, 19:51
Je vais suivre ta modif
black6
Message par Origine4 le Lun 24 Oct 2016, 20:15
J aimerai commandé mais je voudrais d'abord avoir les conseils de gens qui connaissent vraiment le sujet histoire que je me plante pas dans mes choix... xénon addicte passe par la stp !!! ^^
Message par xenon_addicted le Sam 05 Nov 2016, 08:39
Salut... g change de bécane, gsxs1000f...  donc je traînais moins dans le coin ...🤐
Sympa les modify en effet, beau taf...
Pour les prochains qui veulent se lancer, il existe maintenant des lenticulaires bi-led.... plus compacte tout en ayant une lentille de 3", tout est inclus ( le contrôleur, le cache équipé de ses halos etc...), et ca à l'air de dépoter en terme d'éclairage...
https://m.fr.aliexpress.com/item/32687736541.html?aff_click_id=e8aa7a4e74a74cb68f7736782059184a-1475269742095-00170-UneMJZVf&aff_platform=y
Origine4 nous prépare un truc sympa la....
xenon_addicted
Message par Origine4 le Sam 05 Nov 2016, 23:05
aujourd'hui des news.
j'ai avancé sur le montage des lenticulaire dans l'optique et franchement pour ceux qui voudraient se lancer dans la modif, si vous avez deux mains gauches ou que vous voulez que cela soit fini avant même d'avoir commencé ne commencez même pas ^^
c'est vraiment long pour faire un truc propre et bien fini.
voici les différentes étapes Wink
La première chose a faire est d'ouvrir le phare en deux pour avoir accès a l'intérieur.
j'ai placé le phare dans un grand carton ou j'ai fais un trou en bas de celui ci avec mon décapeur thermique dedans.
après une dizaine de minute d'attente on le sort et on tire en fessant levier avec un gros tournevis plat pour séparer les phare et voici avec quoi vous devez vous retrouver :
étape numéro 2 le démontage des déflecteurs d'origine pour cela rien de plus simple, il suffit de dévisser les 3 vis derrière le phare
les déflecteurs et le phare doivent être séparé
il faut maintenant récupérer les petites pattes qui sont derrière les déflecteurs.
et maintenant le plus long pour moi !!!
la création de la platine qui servira de support pour vos lenticulaires.
donc pas le choix il faut faire des patrons afin d'avoir un résultat qui vous convient
une fois les platines dans vos mains, il faut fixer les pattes que vous avez récupérez sur les déflecteurs et pour cela il vous faudra un peu de visserie ( rayon quincaillerie a leroy )
on fixe également le lenticulaire a la platine et voila un aperçu
avec le plastique transparent juste posé ( pas nettoyé n'y rien !!! )
juste l'angel eyes allumé ( servira de feu de jour )
angel eyes en mode clignots ( celui ci coupe tous seul l'éclairage blanc qui devient jaune et qui clignote )
encore un peu de travail mais je commence a voir le bout ! le plus dur a été réalisé.
une fois le lenticulaire fini a 100% il me restera plus que mon tube lumineux DRL a installer mais malheureusement je ne l'ai pas encore reçu ( il servira également de feu de jour ainsi que de clignots )
voila les amis Smile
Message par Soub le Dim 06 Nov 2016, 02:20
511480 511480 511480 511480 891653 891653 891653
vivement que tout soit remonté
Message par xenon_addicted le Dim 06 Nov 2016, 18:37
Ouh ca avance bien tout ça...clapping
xenon_addicted
Message par Origine4 le Dim 06 Nov 2016, 22:25
aujourd'hui même punition que le premier phare mais pour le second !
voici le résultat Smile
il faudra que je re démonte pour mettre un coup de noir sur les platines, que je passe un coup de propre absolument partout pour ne pas avoir de traces de doigts et enfin que je pose le tube lumineux que j'espère recevoir demain !!
j'ai voulu vous faire des photos des phares allumés mais malheureusement ma batterie de test est vraiment fatigué et elle ne tient pas plus longtemps que quelques secondes :s
en bref, je suis sur la fin !! une dernière crainte, j'espère que je pourrais faire le réglage de mon faisceau et que le lenticulaire aura assez d'espace pour venir ce mettre a sa bonne position. Parce que le lenticulaire passe au chausse pied !!
A vous Smile
Message par xenon_addicted le Mar 08 Nov 2016, 00:27
Ca fera sympa avec la bande lumineuse...
xenon_addicted
Message par Origine4 le Mar 08 Nov 2016, 00:29
Merci pour les compliments Smile
J'essaye de faire au mieux !
Je vais vous mettre à contribution. Grosse hésitation sur la bande led DRL. Je la met ou je la met pas ?....
Quand celle ci est éteinte je trouve que c'est pas jolie
Avec l Angel eyes c'est plutôt pas mal
En mode clignots  ( il faut imaginer qu'ils clignotent )
Avec seulement la bande en clignot ( du coup je ne me servirai pas de la fonction clignot de l halo... )
Que faire ?!!! Avec ? Sans ? Too much ?
Message par DaDy le Mar 08 Nov 2016, 00:48
Pour ma part, suis pas très fan.
Ou alors, la laisser blanche et les cligno sur l'angel eye.
Mais je reste pas fan. Ca fait "trop".
J'aurai bien vu plutôt un demon eye à la couleur de la brêle.
