Leds dans les écopes de radiateur
Re: Leds dans les écopes de radiateur
Message par merlin56 le Mar 18 Oct 2011, 23:38
Grilled BB mais c'est un "arrache paint" vite fait
Message par Gilead le Mer 19 Oct 2011, 00:04
c'est cool, si demain tu as le temps en retouchant mon schéma ça sera de la balle, mais ne te speed pas non plus je pense que je vais réellement m'y mettre pendant les vacances. En tout cas ça me permet de savoir si je peux acheter le matos que j'ai vu. Le fait que les leds soient précablées avec une résistance incluse c'est ça que tu appelles résistance de chute je suppose. Sinon l'interrupteur je le trouve dans n'importe quel magasin moto? Comme il sera placé il allumera/éteindra aussi la veilleuse si j'ai bien compris?
Gilead
Message par Gilead le Dim 23 Oct 2011, 17:36
Salut la team, j'ai enfin pu me poser un peu pour démonter les écopes qui sont reliées à la grille de protection du radiateur, ça donne ça:
Et là je suis bien deg car je m'apperçois que l'emplacement où je voulais percer pour mettre les leds vient vraiment coller le radiateur, il y a à peine 2cm d'espace, ce qui me semble mort pour y placer les leds. Qu'en pensez vous? Voilà ce que ça donne une fois l'écope retournée.
Si vous avez des idées ou des conseils ils sont les bienvenus!!!
Gilead
Message par vincent le Mar 27 Mar 2012, 19:49
si cela peu t'aider
j'ai trouvé cette image (sur google, catégorie image) en tapant écopes
il me semble forum hornet team (pas sur)
les leds dépasse un peu de trop a mon gout (manque un petit calage derrière) mais bravo pour le travail
vincent
Message par DroOp'S le Mar 27 Mar 2012, 19:58
Ouais, sont un peu grosses en effet.
Moi j'ai une idée, faut que je retrouve la boite et je te mets une tof Wink
Message par DroOp'S le Mar 27 Mar 2012, 20:34
Ca y est, je les ai retrouvé.
Elles trainent dans mon placard depuis X années.... à cette époque je m'amusais à tuner mes ordis ( oui, oui, je sais.....).
Donc ce sont de petites LED que tu pourrais intégrer trés facilement ( t'as les dimensions avec la règle ), elles fonctionnent avec n'importe quelle petite alim de 12v ( type alim de ventilo d'ordi, de tubes néons d'ordi, etc....). Pour le coté étanche, bin elles sont moulées dans leur coque donc pas vraiment de soucis d'infiltration d'eau par le dessus ou les cotés. Peut etre juste une petite pointe de silicone autour de la diode pour etre sur que rien ne passe par le devant.
Et si le chrome te gonfle, un petit coup de peinture noire et les voila invisibles....
J'en avais acheté avec des diodes Bleues et des rouges mais je sais qu'il y avait d'autres coloris encore ( orange, vert, jaune....)
Place aux tofs;
Voila, si ça peut t'aider.
Message par Gilead le Mar 27 Mar 2012, 21:29
Merci les gars, je pense que les leds d'ordi ne conviendront pas car il n'y a pas assez de place derrière la surface de l'écope. D'après les photos que j'avais posté, vous en pensez quoi?
Gilead
Message par vincent le Mar 27 Mar 2012, 22:19
autrement, tu a cela (barrette de led autocollant)
http://boutique.2a4.fr/95-barrette-led-moto
j'en ai un jeu d'avance, pour remplacer mes cligno arrière http://www.cb1000r.org/t11965-enfin-des-clignos-qui-se-voient?highlight=enfin+des+cligo+qui+ce+voi
(cela ne le fais pas a cause de mon échappement Laughing )
donc je vais peut être essayé de les coller dans les écopes(faut que je trouve un peu le temps)
et si ça le fait, je mets des mini clignotants a l'avant (ce qui ne se voit pas Laughing )
vincent
Message par DroOp'S le Mer 28 Mar 2012, 00:22
@Gilead a écrit:Merci les gars, je pense que les leds d'ordi ne conviendront pas car il n'y a pas assez de place derrière la surface de l'écope. D'après les photos que j'avais posté, vous en pensez quoi?
Je ne vois pas pourquoi, ces leds sont comme des vis qui viendront se fixer sur l'écope. Et si leur tige filetée est trop longue, bin rien ne t'empèche de la raccourcir.
Sur ton schéma tu précises un espace libre de 2cm. Or les "vis-led" font en tout 2.5cm alors que toute leur "tete" sera dehors. Tu n'as juste qu'a te soucier de la longueur du filetage qui devrait passer, à mon avis, sans aucune modif.
Message par vincent le Mer 28 Mar 2012, 21:15
je pense également qu'elles doivent passer, après il y aura toujours une partie d'environ 1 centimètre qui dépassera (comme celle d'ordi) car il te faut un support pour ta led,
tu ne pourra pas mettre juste "l'ampoule" de la led
voici une led nue (pas de support)
vincent
Message par norpheo le Dim 25 Nov 2012, 10:21
Je déterre ce topic juste pour metre ce lien si ca peux aider quelques uns qui cherchent à faire pareil :
http://www.bikevis.com/motorcycle-led-running-lights.html
SI certain ont fait et veulent mettrent des tofs pour que l'àn voir le resultat, ce serait pas mal pour inciter d'autres qui hésitent à franchir le pas.
A +
norpheo
Message par norpheo le Lun 18 Fév 2013, 19:30
Je mis suis collé, donc c'est moi qui vous montre ce que donne les petites leds de chez bikevis :
Toutes petites et discrètes :
Mais qui "eclairent" Bien, en tout cas, on vous remarque un peu :
norpheo
