sacoches cavalières SW MOTECH spéciales CB1000R
+40
lyrmat
geoffroy30
Zekk02
Loco
spider566
nico75
webkiller
Fred43
corrado
ninodelpic
Patstrat
fab
doenn
kazaam
Fabichouxx
francky des bois
CB1000RShop.com
Guigues68
gerald01300
dadaburton
Patriot
elnino
nat hernie27
doms13mx
vroumpaf
Sawashié
jojodeluxe
Tonybanez
Yak
bendidonc
44 participants
Page 7 sur 8
Page 7 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: sacoches cavalières SW MOTECH spéciales CB1000R
Fabichouxx a écrit:J'avais omis de vous dire de bien protéger vos arrière.
Il est super résistant et ne se déchire vraiment pas facilement.
J'en mets 3 et cela tiens sans problème. La première couche se perce mais pas les suivantes. Et lorsque l'on doit enlever le ******, il ne laisse pas de trace.
Sinon on se retrouve avec des trace de frottement et la peinture en prend un sacré coup ... J'ai expérimenté ça à mes dépends ...
Merci pour l'info, c'est toujours bon à savoir pour nos soirées motardes.... ! Ce soir j'fous mes Durex à la poubelle, juré promis.....
Fait juste attention de ne pas prendre de double face
Fabichouxx
salut,
verifie bien pour ton devil, ca semble "short", la chaleur du pot va remonter sur la sacoche
moi, j'ai un ixil (donc tres court), et sans protection thernique, pas de soucis
aussi, fait attention car les sacoches vont toucher tes feux arrieres.
ensuite les sacoches internes pour proteger de la pluie.
ce sont des sacs dans lesquels tu met tes affaires. c'est pas tres pratique a l'usage
faut voir s'il n'existe pas un systeme externe que l'on pourrai mettre SUR les sacoches
maintenant, elles ont faits 3000 km fin septembre sans soucis, soleil et flotte,
pour moi, c'etait un bon investissement meme si , du fait de la forme arriere, on a un petite perte de volume
nico75
Yes!! Ça y est !! J'ai les sacoches!! Pas encore testé mais je vous ferai un topo quand sa sera fait. (normalement ce weekend mais j'aime pas la pluie alors je crois que je vais rester à la maison)
Ah oui et j'essaierai de mettre une photo de ce que sa donne à 2, depuis le temps qu'on la demande.
Fred43
Yep moi aussi, reçu cette semaine. Je les ai montées pour voir et j ai du descendre un peu mon pot Devil car sa position n'était pas trop compatible avec les saccoches. Sinon tip top, niveau matos c est de la bonne came. Montage facile, démontage rapide. Du coups j ai tout retiré car pas envie de rouler avec les pièces noires qui reste accrocher à la moto malgré qu'elles soit assez discrète! Je remonterai le tout quand j irai faire de long Riad trip! Pas encore test en roulage. Je vous referait un topo quand ça sera le cas!
Loco- cb50
de ton retour et dans l'attente du CR de l'essai routier
Je te rassure quand Madame est la je les installe d'une autre manière et elle à la place pour mettre ses pieds sur les cale pieds
La je suis en mode solo
geoffroy30
Ma question va etre surement tres c.. mais je n'ai jamais roulé avec des saccoches.
Comment les installe t-on ? Je vois sur les photos une laniere qui tiens les 2 saccoches qui passe par dessus la selle. ca veut dire que rien ne tient les saccoches à la moto si on ne prends pas le systeme SW avec les tiges ?
Pour moi, une laniere passait sous la selle passager pour immobiliser les saccoches....
norpheo- cb100
sur les miennes il y a 3 sangles j en passe deux sous la selle passager et une sur la selle conducteur quand je roule seul mais avec ma passagère je passe les 3 sangles sous la selle passager
et pour donner encore plus de résistance il y a des tendeurs
geoffroy30
geoffroy30 a écrit:sur les miennes il y a 3 sangles j en passe deux sous la selle passager et une sur la selle conducteur quand je roule seul mais avec ma passagère je passe les 3 sangles sous la selle passager
Merci pour la réponse
La selle passager se vérouille correctement en passant dessous ?
norpheo- cb100
Bon je me suis enfin lancé dans l'achat et je ne suis pas déçu!
Montage très facile et pratique!
Il faut juste rajouter que la passagère ne peut plus mettre la pointe de son pied sur les cales-pieds arrière
lyrmat
Maintenant que j'ai enfin mon CB (depuis samedi), je commence à planifier mes vacances d'été et mon périple vers le Pays Basque.
J'ai constaté que le transport d'un sac de selle n'est vraiment pas évident sur nos montures.
J'envisage donc l'achat des sacoches Blaze de SW Motech, est ce que quelqu'un peut me confirmer qu'elles sont compatibles avec un support de plaque court Rizoma.
Est ce qu'il y a un risque que les sacoches tapent sur les clignotants ?
Sinon est ce que vous pouvez me conseiller un sac de selle.
Merci.
Nico
Merci.
Nico
Morin
Morin les sw motech sont vraiment tops! Le système de fixation est assez bien conçu, ce qui te permet d'avoir posé les sacoches en 30s....je les utilise vraiment très souvent.
Pour les clignotants, si tu as encore ceux d'origines, ils touchent les parois latérales des sacoches mais sa passe.
Fait attention en bien mettre avant un voyage un bout de film protecteur fourni avec pour protéger les flanc de la coque arrière en contact avec les sacoches. La surface en contact est faible et les sacoches ne bougent pas... mais par précautions!
ninodelpic- cb50
Merci pour ces infos. Sinon je regarde aussi l'option d'un sac de selle. Mais là aussi il y a bp de modèles sur le marché et compte tenu de la taille de la selle passager je ne sais pas trop vers quoi m'orienté.
Je pense que pour partir seul 3 à 4 jours un volume de 40 litres devrait être suffisant, surtout que je dispose en plus d'une sacoche de réservoir.
Est ce que vous auriez des modèles à me conseiller qui s'adaptent sur nos belles.
Merci.
Nico
Merci.
Nico
Morin
J'avais le sw motech cargobag et il était top sur le CB.
norpheo- cb100
@Morin:
Salut, tu as quoi en saccoche de réservoir ? Je voulais me prendre une 13/20 litres c'est pas trop gênant ?
lyrmat
J'ai une sacoche magnétique Mac Adam avec un soufflet qui doit faire une vingtaine de litres, je n'ai pas les caractéristiques précises.
Pour le moment j'ai juste fait un essai statique en la posant sur le réservoir et elle ne semble pas me géner pour la conduite. A valider en conditions réelles. En fait j'avais un peu peur que cela soit compliqué à installé du fait de la forme du réservoir.
Je te tiendrai au courant de mon essai dynamique.
Morin
Tu aurais une photo que je puisse me rendre compte de l'installation. Comment là fixais-tu sur la moto ?norpheo a écrit:J'avais le sw motech cargobag et il était top sur le CB.
Morin
Morin a écrit:Tu aurais une photo que je puisse me rendre compte de l'installation. Comment là fixais-tu sur la moto ?norpheo a écrit:J'avais le sw motech cargobag et il était top sur le CB.
J'ai pas de photo de la mienne avec le cargobag dessus mais sur Google, si tu tape "cargobag cb1000r" et tu clique sur image, tu as des photos de certains membres du forum d'ailleurs. J'ai pas osé les mettre vu que ceux ne sont pas mes images et ma moto.
norpheo- cb100
Tu peux Norpheo dès l'instant où rien ne l'identifie, la plaque d'immat en autre
» ESSAI 1500 KMS SACOCHES CAVALIERES BAGSTER SPRINT
» cherche sacoches cavalières
» Sacoches SW-MOTECH BLAZE
» écarteurs sacoches cavalières
» demande d'avis : sacoches cavalières
Page 7 sur 8
