Page 9 sur 10 • Partager •
Page 9 sur 10 •
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Oui c est ça ............. mais pas sûre la Béquille !!!!!!! C était pour rigolé .
Une fois que t aura fait de 0 à rupteur progressif , tu le fais aussi au také .
Ensuite tu vérifie ta table TRIM , ou y aura écrié 0 tu devra faire de petite correction si tu y arrive .
Perso jais des cases qui sont resté à 0 .
TriNkiLL Zer06- cb250
ca va etre chaud pour tout ces rupteurs ... surtout au vitesse peu legale ... ok je verrai deja faut que je vois si j'ai debrancher le système PAIR qd je l'ai passé en full ou pas ...
Une question me vient a l esprit....
Pourquoi faire rupter tous les rapports ?
A moins d avoir changer le mode du PCV en multi table, c est a dire une table par rapport de boite...
Moi je n ai qu une seule table valable pour tous les rapport ( que je soit en première ou en sixième)
The FIF- cb500
The FIF a écrit:Une question me vient a l esprit....
C'est deja plus facile a faire en fesant rupter que 2 ou 3 rapports
Ben moi cela m a paru surtout plus logique....
Je vais repotasser la notice
The FIF- cb500
The FIF a écrit:Ben moi cela m a paru surtout plus logique....
Je vais repotasser la notice![]()
Sur ce coup la je peux pas t'aider j'y comprends un beignet (pour le moment) a l'AT ... Je l'ai meme pas encore branché lol
Tu a raison on a qu une seule table , pour tous les rapport .
Âpres pour le reste , faudrait faire des Teste .
Oui mais si on veut, on peut cocher une case et se retrouver avec une table par rapport de boite et donc une table de trim par table....
Mais franchement, pour une moto sans utilisation piste, je pense que l on peut s en passer ...
Vais quand même essayer ! j en ai trop envie ! juste pour voir...
The FIF- cb500
[quote="The FIF"
The FIF[/quote]
La version simplifiée ou compliquée ?
The FIF[/quote]
Nan, la compliquée !
La simplifiée je l ai déja et ca marche ! comme ca je pourrai comparer si c est possible ...
The FIF- cb500
Oki oki
Bon ca y est j'ai récupérer mon decata, j'ai tout installé ... et testé et ben ca watt sec ...
J'ai modifié ma map avec les 14 comme a dit Leciaw et maintenant en 2 ca me met un coup de pied au cul vers ... je sais pas tellement que ca gueule et l'avant se leve tout seul
Powa ça fracasse je suis jouasse !!
Je laisse faire l'AT 2-3 semaine et apres j'applique les trims
Petites photos de la soudure scientifique
H.S. Envoie moi des photos de ta moto sans le protege reservoir je voudrais voir ce que ca done avant de le faire stp
Le Kampaniard a écrit:c'est pas trop tot hein ...
La : http://www.cb1000r.org/t11055p220-cb-du-zer06-138ch#435722
Pour la fin de la semaine je t enverrais des ToF de celle de Cyrilus ( elle sort de peinture )
Le Kampaniard a écrit:Oki oki
J'ai modifié ma map avec les 14 comme a dit Leciaw et maintenant en 2 ca me met un coup de pied au cul vers ... je sais pas tellement que ca gueule et l'avant se leve tout seul![]()
Je laisse faire l'AT 2-3 semaine et apres j'applique les trims![]()
Petites photos de la soudure scientifique![]()
Très bon çaaa
Ouais surtout que la je viens de changer le train de gommard ... BT016 Pro
ça rigole plus
j'vais ptêt regarder pour ce petit module..
Aki' #63 a écrit:ça rigole plusj'vais ptêt regarder pour ce petit module..
tiens ? tu lui aurais dégagé les bronches à la petite ........?
DroOp'S- cb250
Ouf
J'ai tout lu!!!
Après le post sur le débridage... je lit beaucoup en ce moment
Chapeau bas pour vos super tuto c'est de la balle
J'ai tout lu!!!
giorgio676- cb50
Page 9 sur 10 •
Sujets similaires» [tuto] montage d'un radar de recul
» réglage de position sur VTT
» Réglage et entretien des Carbu Weber
» Réglage carbu hs4 sur mini 1000!
» réglage carbu intruder 1400 gironde
Page 9 sur 10
