liquide de frein
liquide de frein
je rencontre un problème avec mon frein AR, j'ai un bocal Rizoma, par 2 fois je me suis retrouvé sans frein AR .
Le liquide monte tellement en température qu'il déborde du bocal, j'ai pas bien compris la première fois mais j'ai eu une grosse frayeur, grosse glissade, et j'ai cru qu'il y avait le feu.
Déjà est-ce normal, le liquide monte-il ainsi en température ?
En ce qui concerne le bocal, je vais le changer.
Mais que me conseillez-vous, à part ne plus freiner de l'arrière bien entendu.
forcat- cb50
Re: liquide de frein
pas tous compris non plus, ton liquide frein arrière monte en température? ca doit pas chauffer non plus jusqu'à bouillir!! mais qu'il deborde pas normal ta purge a bien été faite lorsque tu à monté ton bacal?
furiman59#76
ben oui elle a été révisé et le liquide complètement changé aussi à 48000 kms.
Le bocal il est là depuis que j'ai acheté la moto elle avait 4000 Kms.
Mais à froid elle ne le fait pas, je veux dire au bout de quelques freinages je pense que le liquide monte quand même en température et le joint doit certainement plus faire son travail.
Je pose la question à savoir si quelqu'un à déjà rencontré ça.
forcat- cb50
je vois pas je vérifirai le serrage de l'ensemble, en attendant que quelqu'un qui a plus d'expérience te conseil..
furiman59#76
C'est absolument pas normal ; ou alors tu roules avec le pieds sur le frein et la oui ca chauffe . Le plus probable tes pistons sont peut être grippés et les plaquettes restent en friction sur le disque d'où chauffe .
1 ère chose a faire c'est te tester au bout de 15 minutes de roulage sans utiliser le frein arrière si ton disque est chaud . Si c'est le cas étrirer grippé .
ok, je parts dans 30 mns, j'arrive au boulot et je vous dis. Mais je doute pour les pistons, j'aurai certainement déjà flambé mes plaquettes et c'est pas le cas.
Et j'ai pas le pied sur le frein
forcat- cb50
Donc, ça n'est pas les pistons, j'ai freiné quelques fois le long du parcours et surtout en arrivant et le disque est resté froid.
forcat- cb50
» Capuchon de liquide de frein
» Probleme liquide de frein
» Question sur le Liquide de frein et d'embrayage (DOT4)
» Fuite bocal de liquide de frein avant
» liquide d'embrayage ? ? ?
