DEVIL master carbone + Décata + Boitier electronique = Besoin d'infos
Message par 2core le Lun 18 Avr 2011, 20:47
Bonsoir à tous,
fraichement inscrit sur le forum, (pour info, j'ai utiliser la fonction recherche PROMIS !) je me pose une question :
je souhaite changer mon échappement (c'est pas celui d'origine et j'ai déjà un décata pour ARROW ou équivalent) et mettre un
DEVIL master (homologué) + le décata DEVIL.
jusque la : tout va bien !
mais j'ai lus à droite et à gauche qu'il fallait un boitier électronique additionnel
pour certains OUI pour d'autres NON ... bref je suis perdu !!
ma question est simple : que dois je faire : boitier ou pas ?
question subsidiaire : ou avait vous acheté le votre ? quel prix environ ?
MERCI à tous ceux qui voudront bien m'aider.
2core
2core
Re: DEVIL master carbone + Décata + Boitier electronique = Besoin d'infos
Message par Fif le savoyard le Lun 18 Avr 2011, 21:37
ne pas généraliser, mais perso, j'ai le DEVIL master et le décata (= montage non homologué !!!) et je n'ai pas besoin du boitier RBO2 car je n'ai pas de régime de ralenti qui varie... Pour le reste ce sera à toi de voir en fonction des résultats de ton montage...
Fif le savoyard
Message par leciaw le Lun 18 Avr 2011, 21:55
@Fif le savoyard a écrit:je n'ai pas besoin du boitier RBO2 car je n'ai pas de régime de ralenti qui varie...
Ca vient d'ou ce raccourci ... ? scratch
Message par DJ-SMD le Lun 18 Avr 2011, 22:08
moi j'ai un devil + décata sans boitier et j'ai aucun soucis !!
Message par 2core le Mar 19 Avr 2011, 09:08
Merci pour vos réponses !
Donc pour faire simple (si j'ai bien tout compris) le boitier n'a d'utilité que si apres le montage du pot + décata ma moto a le ralenti qui déconne ?
alors si c'est ça, l'ancien proprio a monté un decata ARROW et un echappement (je ne me souviens plus la marque) et j'ai trouvé que le ralenti
"déconné un peu" (comparer a ma GSR qui était vraiment lineaire).
que dois je faire ? c'est grave ?
2core
Message par DJ-SMD le Mar 19 Avr 2011, 09:40
non c'est pas grave !!
Message par alebec le Mar 19 Avr 2011, 10:03
Alors...
La modification d'un élément du moteur change indiscutablement con comportement.. changer le pot, le décat ou le filtre est un changement 'mineur' sur le moteur, et la différence est à mon avis trop faible pour qu'un boitier additionnel fasse une réelle différence.
Ensuite, si tu es un puriste perfectionniste, bah fais toi plaisir, tu saura que ton moteur est légèrement mieux réglé... mais à ce niveau, pour moi c'est pipeau !
Voili voila !
Alex
alebec
Message par DJ-SMD le Mar 19 Avr 2011, 10:33
+1
Message par nebucade le Mar 19 Avr 2011, 10:41
salut,
moi j'ai le decata leo et le pot qui va avec.
le ralenti n'est pas propre du tout sans la chicane, mais avec si.
donc je pense que si tu libre trop le moteur, faut faire quelque chose, sinon y'a pas de problème.
nebucade
Message par 2core le Mar 19 Avr 2011, 10:43
Merci alebec pour cette explication claire et précise.
je trouve aussi que 180 € dans un boitier pour un réglage inutilo-superflus c'est un poil too much ! sauf pour les puristes (comme tu dit).
Merci DJ-SMD pour ta participation !! Wink
2core
Message par Um@x59 le Jeu 26 Mai 2011, 19:31
j ai le decata arrow et le devil homologué mon cb marche fort avec ou sans chicane pas de probleme de ralentit pas trop de perte de couple plus de reprise adieu le frein moteur je roule sans boitier mais je vais posé mon power commander 5 car j aime pas le trou entre 3000 et 4000 tours sinon que du bohneur
Um@x59
Message par nova06 le Sam 28 Mai 2011, 10:08
j'ai équipé ma mob avec le devil master + sup cata + RBO2. En fait, si la brèle est bien réglée le boitier ne sert pas à grand chose.... les pétarades à la décélération sont toujours audibles, scratch ou peut-être à plus brûler le SP95, si tu te trouves aux alentours de +3 dans le réglage.
J'ai changé la chicane d'origine (32mm de diamètre) pour une chicane de 40 mm afin d'avoir plus de bruit et toujours une contre pression pour le frein moteur.
J'attends d'avoir du temps pour l'emmener chez un metteur au point pour affiner le réglage du boitier d'origine sans ajouter si possible un power commander. Ca coûte un bras c'te bestiole.
http://www.flyvirtuel.com
Message par liam le Sam 28 Mai 2011, 13:37
en plus elle respire a fond et petarade que qd je coupe les gaz rapidement ( j adore ça lol )
donc que du bonheur !!!!
liam
Message par TriNkiLL Zer06 le Sam 28 Mai 2011, 13:58
@nova06 a écrit:j'ai équipé ma mob avec le devil master + sup cata + RBO2. En fait, si la brèle est bien réglée le boitier ne sert pas à grand chose.... les pétarades à la décélération sont toujours audibles, scratch ou peut-être à plus brûler le SP95, si tu te trouves aux alentours de +3 dans le réglage.
Ce n est pas possible de modifier le signal du CDI non_non , et c est pour ca qu on met un POWER COMMANDER .
Chez qui tu compte allé pour affiné tes reglage ???????
cheers
Message par 123-dam le Lun 06 Juin 2011, 22:28
alors pour j ai un décata leo et un devil master nh et au niveau ralenti sa va pas de soucis moi c est plus quand je suis sur un filet de gaz elle broutille alors du coup je met gaz tout le temps comme sa m énerve voila mais mercredi réglage pcv clapping
123-dam
Message par pioupiou le Lun 19 Aoû 2013, 10:59
Apres avoir fouillé sur le fofo (merci la fonction recherche) ca fait plaisir de voir un sujet avec des réponses assez précises !
Car j'ai un Devil Master NH et pas moyen de comprendre si j'avais besoin d'un memjet (le PCV est très cher) ou pas... sachant que ma bécane a un peu plus de 1000 bornes et filtre à air et cornets d'admission d'origine, avec ralenti stable et seulement quelques pétarades sur les grosses décellerations ! (je roule tjs chicané, pour le bien de mes tympans et ceux des autres)
Donc si je comprends bien, pas besoin de boitier !
pioupiou
Devil+decata+cornet full+k&n+PC5
Message par Pimousse le Dim 06 Oct 2013, 19:57
Salut à tous, j’ai besoin de vos lumières sur une config de PC5…
Vla’ l’matos sur le brelon :
-Devil+décata avec chicane
-cornet full avec K&N
-PC5 bien sur…
C la map 274 et le descriptif est :
2009 Honda CB1000R European model
Akrapovic slip-on exhaust and link pipe
Stock air filter
Dynojet O2 eliminator fitted
Qlq’un peu me dire si c’est correct comme carto, moi j’y connais rien…
Merci d’avance sinon sa envoi grave maintenant
Pimousse
