Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
liquide de frein
liquide de frein Empty liquide de frein
Message par forcat Dim 23 Juin 2013, 08:47
je rencontre un problème avec mon frein AR, j'ai un bocal Rizoma, par 2 fois je me suis retrouvé sans frein AR .
Le liquide monte tellement en température qu'il déborde du bocal, j'ai pas bien compris la première fois mais j'ai eu une grosse frayeur, grosse glissade, et j'ai cru qu'il y avait le feu.
Déjà est-ce normal, le liquide monte-il ainsi en température ?
En ce qui concerne le bocal, je vais le changer.
Mais que me conseillez-vous, à part ne plus freiner de l'arrière bien entendu.
forcat
forcat
liquide de frein Empty Re: liquide de frein
Message par furiman59#76 Dim 23 Juin 2013, 10:00
pas tous compris non plus, ton liquide frein arrière monte en température? ca doit pas chauffer non plus jusqu'à bouillir!! mais qu'il deborde pas normal ta purge a bien été faite lorsque tu à monté ton bacal?
furiman59#76
Message par forcat Dim 23 Juin 2013, 10:12
ben oui elle a été révisé et le liquide complètement changé aussi à 48000 kms.
Le bocal il est là depuis que j'ai acheté la moto elle avait 4000 Kms.
Mais à froid elle ne le fait pas, je veux dire au bout de quelques freinages je pense que le liquide monte quand même en température et le joint doit certainement plus faire son travail.
Je pose la question à savoir si quelqu'un à déjà rencontré ça.
forcat
forcat
Message par furiman59#76 Dim 23 Juin 2013, 10:18
je vois pas je vérifirai le serrage de l'ensemble, en attendant que quelqu'un qui a plus d'expérience te conseil..
furiman59#76
Message par RIRI Dim 23 Juin 2013, 18:53
C'est absolument pas normal ; ou alors tu roules avec le pieds sur le frein lol! et la oui ca chauffe . Le plus probable  tes pistons sont peut être grippés et les plaquettes restent en friction sur le disque d'où chauffe .
1 ère chose a faire c'est te tester au bout de 15 minutes de roulage sans utiliser le frein arrière si ton disque est chaud . Si c'est le cas étrirer grippé .
Message par stev56 Dim 23 Juin 2013, 19:40
+1 avec riri, certainement piston grippé
Message par forcat Lun 24 Juin 2013, 05:20
ok, je parts dans 30 mns, j'arrive au boulot et je vous dis. Mais je doute pour les pistons, j'aurai certainement déjà flambé mes plaquettes et c'est pas le cas.
Et j'ai pas le pied sur le frein Wink
forcat
forcat
Message par forcat Lun 24 Juin 2013, 13:13
Donc, ça n'est pas les pistons, j'ai freiné quelques fois le long du parcours et surtout en arrivant et le disque est resté froid.
forcat
forcat
