vibrations vers 5000 et plus
charlyboy
Salut à tous !!
J'ai des vibrations quand je roule depuis peu !
c'est à dire que ça devient carrément insupportable après quelques heures de balades
et ma copine se plein de plus belle (elle veut que j'achète une HD )
Hypothèses:
1) Ma copine à planquée une armée de god sous la selle et elle les actives quand elle en a marre de rouler
2) J'ai fait monter des top bloc honda cb1000r sur la moto il y a 10000 km , et il semblerai qu'il puisse y avoir un pb car ils sont montés sur les support moteur ...
Question:
Qui à eu le même problème ?
Qui à trouvé des solutions sans la case garage ?
Hypothèses:
Question:
charlyboy
Re: vibrations vers 5000 et plus
Ta plus qu a vérifier le serrage de toute ta MoB , si ta pas 1 plomb d équilibrage qu a sauter , ou une hernie sur 1 pneu .
Si c est rien de tout ca tes bon pour 1 tour chez ton cons .
( jais les ToP Block depuis 12000 et pas de problème )
je vais resserrer les top block
Et oui j'ai perdu un poids sur la roue avt !!
charlyboy
Regarde quand mm sous la selle ! on ne sais jamais.........
charlyboy a écrit:je vais resserrer les top block
reéquilibre ta roue avant dans ce cas là aussi
ciao fab
Southblade- cb500
les fiations du pot si c'est un adaptable.certains ce sont plaints de vibrations désagreables
CHA- cb500
la raison pour laquelle j'ai vendu mon cb etait:les micro vibrations.
apres avoir roulé en été,je me suis retrouvé avec des problemes aux articulations de coudes et genoux.
ok,ok j'ai plus 35 ans!!!mais a la fin je sentais ces mico vibes tout le temps.
le guidon est monté sans silenblock,est la platine repose pieds itou.
je me suis amusé a prendre un repose pied a la main en roulant a 5000tr/mn et ben ça micro vibes a mort!!!!
les micros vibes sont responsables de soudures petées,de felures de cadres...........
pour que tu es un balourd notable a l'avant il faudrait qu'il te manque
+ que qlq grammes
enfin,je te livre mes ressentis
+ que qlq grammes
MITCH- cb500
c'est normal,les micros vibrarions ne se sentent pas ou quasiment pas.
mets un verre d'eau sur le pontet de guidon,tiens le,et mets des coups de gaz:la on les voit les pitites vibrations...
MITCH- cb500
» Alarme SPY 5000
» Vibrations
» Vibrations dans la direction
» Vibrations et léger sifflement
» GROS problème de tours/min bloqués à 5000/6000 HELP!!!
» Vibrations
