reniflard de carter moteur!?!.... à quoi sert il et quand le nettoyer (si il faut le faire)?
Bonjour et BONNE ANNEE A TOUS... Je voudrais connaitre l'utilité du reniflard de carter moteur et l'entretien de celui ci, mon cb a 6000 kms... Merci à tous
Steph
Steph
STEPH1000R
Re: reniflard de carter moteur!?!.... à quoi sert il et quand le nettoyer (si il faut le faire)?
Un reniflar sert à laisser entrer ou sortir de l'air en fonction des différentes températures d'utilisation (entre moteur froid et chaud).
Après côté entretien sur le CB je ne sait pas, en mécanique générale, un reniflard ne s'entretient quasiment pas voir jamais.
gerald01300
faut juste vérifier qu'il soit pas bouche
» Changement de carter moteur
» a quoi sert le clapet à l'entrée du filtre à air ?
» Quoi faire ???
» PEINTURE CARTER INF MOTEUR.
» réparation carter moteur
» Quoi faire ???
